På utkikk etter Multistrada V4S ?
Mnja, det blir muligens en helt ny klassiker i rødt som begynner på M😉🏍🇮🇹 -
Andre mekkedag unnagjort😎 2,5 time inklusive knot med å få bosset av samt å få på plass klipsen på høyre side. Altså nytt eksentrisk nav. Byttet for å kommer lager-defekt i forkjøpet. Ca 150.000 siden sist, så greit å gjøre det nå. Forrige økt var forhjul på igjen og ny gasswire igjen fordi strømpen nesten brakk etter altfor "smart" routing. Snart mere mekk😆 -
Jeg la til denne, jeg https://www.finn.no/mobility/item/451522628 Bortsett fra den sorte klassiker... fancy planer?
