Vi nærmer oss raskt sesongstart og for de ivrigste går turen til Spania allerede i mars..... Her kan du få supplert med rimelige deler:
http://m.finn.no/bap/forsale/ad.html?finnkode=63611072&q=848&search_type=SEARCH_ID_BAP_ALL&sub_category=1.90.20&category=0.90&ref=fas
+ masse deler som ikke står på listen. Blant annet:
- Lighttec bakstøtte.
- Ducati performance sete
- Helt nye fothvilere
Ring eller send e-post gjennom finn-annonsen. Nummeret står i annonsen.
Solgt:
- Racekåper/hekk
- Slipperclutch
- Drevsett og kjede
- Styrekrone
- Bremsekalippere foran
- Styrepinner
- Clutchpumpe og slave
- Bremsepumpe
- Styredemper
Med forbehold om feil.
Lars
Jeg kjøpte resten av delehaugen, motor inkludert.
Innsugsventilen på den ene sylinderen har knekt. Stempel, sylinder, ventil og topp bør nok byttes. Resten ser fint ut, uten at jeg har strippet den ned. Jeg er litt usikker på hva jeg skal gjøre med motoren, har forsåvidt ikke bruk for den. Ta kontakt dersom det er interessant å kjøpe den, så kan jeg oversende bilder av hvordan ståa er.
