Tenkte ha ei drøy ukes tur i begynnelsen av Juni, med utgangspunkt i Bologna sammen med kona.
Den løse planen er å leie en Multistrada og kjøre litt rundt, kanskje Toscana, kanskje vestkysten?
Noen gode råd ang. leie? Gjerne konkrete anbefalinger.
Noen råd for ruten og overnatting?
-PA
Dere kan glede dere - det er det som er sikkert og konkret.
I en annen tråd deler Ilpedroducati sin negative erfaring med Rentalmotorbike som høres ut som et "delingsøkonomi"opplegg man kanskje ikke skal stole så mye på. Vet ikke. Har ikke egen erfaring. Kjører alltid egen sykkel. http://www.cimt.it/rental.htm#ADV er muligens bedre. Edelweiss er den store og velrennomerte turarrangøren (også i samarbeid med Ducati), men jeg vet ikke om de leier ut eller bare arrangerer turer.
Bologna er et greit utgangspunkt i juni. Fjellene syd for Bologna og nord for Firenze er kjempedigg. Fra Bologna er det en normal dagsetappe til Bormio/Stelvio/Gava og/eller sveitsiske Andermatt. Begge har mer spektakulær fjellheim, men toppene kan være kjølig så tidlig på året - antagelig ikke stengt i dette snøfattige året.
Like syd for Bologna kan dere låne min hemmelige landsby Castel del Rio. Så typisk italiensk at man snur seg rundt og ser etter filmkameraer og spor av kulisser. Man er her en dagsreise gjennom nasjonalparker fra Rossis hjemby Tavullia.
Kikk litt på kart og tenk litt på prioriteringer, så kan jeg og andre bli mer konkrete i anbefalinger når dere zoomer litt inn på detaljer.
Topp! Will do!
Hvordan er det å reise uten å ha booket overnatting?
Lurte på om det var mulig å ta overnatting mer eller mindre på sparket. Begynnelsen av Juni, Toscana distriktet - ikke i storbyene.
Feks i din by (Castel del Rio) stoppitide?
Er forøvrig i ferd med å avtale leie her:
http://www.motorbikerentitaly.com/rent_ducati.html
Så langt meget god kommunikasjon/hjelp å få  :)
Hvis man bare er to personer skal det i juni ikke by på problemer å ta det sparket. Unntak kan f.eks. være 'mitt' hotell i Castel del Rio som plutselig kan være fullbooket med pensjonister på sopp-plukke-tur/seminar. I så fall får man bare velge noe annet eller kjøre videre.
http://www.galloegalletto.it/2012/Gallo.html
Hvis man får respons og oppfølging på mail tyder det på en viss seriøsitet fra mc-utleier - tommel opp.
Nå nærmer det seg avreise!  :D
Har glemt å spørre om det er noen generelle Do's and Dont's??
Hva med bompenger ol?
Smil og bon giorno rekker langt :) Rom heter camere/camera eller noe lignende.
Bompenger på motorvei - trekke lapp når man kjører på og betale når man kjører av - cash eller Visa - kjør gjerne til siden for å være sikker på å velge riktig bås - stod der en gang og knota i det som var en autoPass bås med en trailer på full fart opp i baken min :wacko: Betalingsbåsene er gjerne merket med en illustrasjon av penger.
Utpå landsbygda er også bensinstasjonene ofte stengt for siesta o.l. noen timer i prime time og da må man ha cash, noen 10 eurosedler, til bensinpumpene (ikke alle som har kortautomat).
Kjører du på GPS? Hvis du bruker kart må du regne med noen ekstra stopp for å gruble litt og forbanne systemet der veinummer er forskjellig på kart, skilt i kryss og skilt på selve veien. God tid og godt selskap hjelper på i sånne situasjoner.
Dere kommer ganske sikkert til å ha det knall - nesten uansett - nyt det :)
Hei
Du kjører inn i slusa som det står "biglietto" eller noe i den dur`n. ikke kjør inn i slusa merket "telepass". Hvis du kjører inn til luka etter en annen MC så pass på å hold avstand slik at den registrerer at det kommer to stk. Blir bare knoting ved avkjøringsbom uten bilett. kortet fungerer utmerket. Kjenner jeg er misunnelig...God tur!
Takk for gode råd! Ser ut som god tid og noen kontanter kan løse mye!  :)
Skal oppdatere med egne betraktninger når jeg kommer hjem  :)
Live from Gallo @ Castel del Rio.
Can confirm erke italienske italienere present!
    • Hei har en ny (aldri montert kjøpt 2025) Rapid Bike smart 2 og en brukt (ca 10000km)  Arrow slip on demper (godkjent euro 5) for MTS V4 21-24. Arrow Veloce titanium silencer, approved version, compatible with original collectors.  Rear endcap material carbon fibre Silencer inner parts material stainless steel Mid-pipe material stainless steel Silencer mounting welded mount Silencer body lenght (mm) 300,00 Junction (inlet) diameter (mm) 50,00 Junction (outlet) diameter (mm) 50,00 Document Euro 5 Db Killer følger løst med og Carbon cover for ex pipe Ny pris 6500,- selges for 2500,- ingen skader eller merker, fremstår som ubrukt.   Rapid Bike - Smart2 Rapidbike Smart versjonen er utviklet for de seneste Euro 4 og Euro 5 motorene med doble narrowband lambdaer, i tillegg til wideband lambda. Dette gjelder for eksempel nye BMW 1250, S1000R/XR/RR, Ducati Multistrada V4 etc. På samme måte som Evo og Race tar Smart over lambda-styringen, og lurer dermed ECU til å regulere bensinmengden. Smart styrer ikke injektorene direkte slik Evo/Race systemet gjør. Den bruker lambda og diagnoseporten for regulere bensinmengden. Den er ikke autoadaptiv, men kan justeres i benk og kommer med ferdig programmert map til din MC. Smart2 kan som Evo2/Race2 også lese og slette enkelte feilkoder. På den måten kan man enkelt fjerne irriterende motorlampe/feilkoder. Medfølger full instalasjons beskrivelse. Nypris 5600,- selges for 3500,-
