Sjekk ut finnkode: 356695854
Godt brukt, bukse str 56, jakke str 54.
Jeg ber om 2.500, men vi kan få til en hyggeligere deal (feks. med noe Grappa og Amarone) om kjøperen er medlem i Desmodromene.
Ta gjerne kontakt via meldingstjenesten på Finn ved eventuell interesse.
Hmm, er i tenkeboksen. jeg er 183, 80 kg livvidde ca 98 cm. Blir kanskje litt stor?
Trenger egentlig bare bukse til Furyganjakka mi, samtidig er den jakka litt irriterenede kort på armene...
Blir du med på banedag 24 ? Så kunne du ev  tatt den med....
Hei. Den var populær denne, allerede solgt.
Hva gjelder størrelse, om du skal kjøpe noe annet, anbefaler jeg å prøve. Det er ikke lett å gjette seg til 100% riktig størrelse, og det som er litt feil blir ofte veldig feil etter 8 timer og 50 mil i salen…
