:P
(klippet og limt fra gammel tråd om overspising på Strada Espresso Tour)
..... Dessverre blir dette unøyaktig og gjennomsnittlig, men ikke helt feil. Noen forutsetninger må på plass før regnestykket presenteres: Motorsykkelkjøring i rolig tempo skaper en forbrenning på omtrent 3 METS (3 ganger hvileforbrenning)(det har jeg målt med måler for slikt) Gjennomsnittsvekt pr deltager 80kg. Turens varighet 6 timer, men bare 2 timer i salen.
I regnestykkene legges 1 latte, 1 softis, 1 middag og 1 kake pr person. Det blir omtrent 2.200 kcal.
REGNESTYKKE 1 Man forbrenner 1,3 METS i pausene (4 timer) og 3 METS under kjøring (2 timer). 5,2 + 6 / 6 = 1,9 METS. Forbrenningen var altså gjennomsnittlig 1,9 METS. Hvileforbrenning/1 MET(S) er 1 kcal pr time pr kg kroppsvekt. Veier du 80 kg blir det altså 80 x 6 x 1,9 = 912 kcal. Hvis egenvekt avviker fra 80 kg kan man selv regne ut hvor annerledes kaloriforbruket i løpet av turen var. Gjennomsnittsinntaket tilsvarte altså ca 2.200 kcal og da skulle de fleste være godt dekket med energi siden vi bare brukte 912 kcal.
REGNESTYKKE 2 Direkte svar på ditt spørsmål om kaloriinntak for hele gruppen pr km kjørt… Snodig spørsmål, men svar skal du få! 2.200 kcal pr åtte personer blir 17.600 kcal og vi kjørte omtrent 160 km i går. 17.600 / 160 = 110 kcal pr kilometer.
REGNESTYKKE 3 energiforbruk i form av bensin. En liter bensin gir visstnok omtrent 7.500 kcal. Våre motorer omdanner dessverre ikke alt dette til bevegelsesenergi, men borte blir den i alle fall. Hvis vi brukte en halvliter pr mil, så blir forbruket slik… 16 mil x 0,5 x 8 x 7.500 = 480.000 kcal for åtte deltagere. Evt 3.000 kcal pr km. Evt 375 kcal pr deltager pr km.
(tråden ble fortsatt med ønske om Strada Slanketur)
(om forbrenning ved banekjøring og det ofte undervurdrerte behovet for påfyll)(siden aktiv kjøring bare blir sikker kjøring med passe høyt blodsukker)
Noe jeg tidligere har snakket om er hvor mye man faktisk forbrenner i løpet av en banedag og hvor mye man må spise underveis for å ikke bli sliten og sløv av for lavt blodsukkernivå. En fjerdedel av tiden full action (f.eks. 8 METS) og tre fjerdedeler halvaktiv ruslende rundt (~2 METS) gir snitt på 2,5 METS i 8 timer. Da forbrenner en 90 kilos fører 90 x 8 x 2,5 = 1.800 kcal og det bør man absolutt erstatte underveis ved å spise og drikke godt. 1.800 kcal er omtrent 3 vanlige Fjordlands middager.
... og mens jeg er inne på temaet: det er nok ikke uvanlig å svette 2 - 3 liter på en banedag. Mister kroppen en halvliter, så går yteevnen ned ca 10%. Kontinuerlig drikking underveis er altså avgjørende for å være opplagt og skjerpet slik at man får max utbytte og er en sikker deltager (for seg selv og andre).
    • Motor i England er en tanke ja.  Skipssmed - ja kanskje det. Men pottene kan ikke kjøpes. Det er mye av poenget her, at de skal bli som jeg vil ha dem, one of a kind… 🙂 Men en løsning kan også være å få laget pottene i England og resten her…
    • Bare et tips.: Vi har en dyktig skipssmed her på Nesodden. Spesialsist på rustfritt stål. Usikker på hvor mye erfaring han har med mc anlegg, men han har gjort mye rart. Selve lyddemperene kan vel kjøpes seperat? Anng. katalysator, så har jo Ducati en kat i røret løsning for den liggende sylinderen på 999'n...
    • Kanskje finne en motor i nærheten og la ham låne den?  De siste festene kan du sveise på her omkring?
    • Høstens tur ble lagt til England og Skottland, ikke minst med tanke på at det befinner seg en kar i England jeg har merket meg, som lever av å lage eksosanlegg til motorsykler. Og DeSpiten må jo ha et eksosanlegg etter hvert. Håpet mitt er å få laget et anlegg som ser bra nok ut (for meg), og som faktisk kan godkjennes av Vegvesenet. For deres del handler det kun om lydnivå. Så, jeg stakk innom Ben, som driver Raysons Exhaust. Hvis noen er nysgjerrige på hva han driver med så søk ham opp på Instagram. Ben holder til utenfor Rochdale i Nord England, og har overtatt verkstedet etter sin farfar og sin far. Jeg hadde nok høye forventninger til hva han kunne lage, og ble muligens litt skuffet. Men - det er godt mulig han er flink nok. Han lager anlegg enten i rustfritt stål eller i vanlig stål som så blir forkrommet. Jeg vil nok ikke ha krom på min sykkel, så da blir det i så fall rustfritt stål, som da vil endre farge en del ettersom det brukes.  Jeg har fått en forståelse av at eksosrørene fra hver sylinder bør være akkurat like lange før de evt møtes. På min sykkel vil dette si at røret fra bakre sylinder må gå en omvei ned og opp igjen (omtrent som på 1098 etc) for å få riktig lengde. Ben virket ikke like opptatt av dette, men er med på teorien og at jeg vil ha det sånn. Jeg har en drøm om å få et anlegg som er inspirert av Suzuki sitt MotoGPanlegg fra noen år tilbake, der pottene kryper opp ved svingarm/bakhjul, skråskjæres i enden, og dekkes med en netting/mesh (due-filter). Jeg er fortsatt usikker på om vi vil klare å dempe dette nok lydmessig uten at det blir alt for stort, men det er det nok bare en måte å finne ut av. I England er det ikke så mye fokus på dette med lyd. Alle anlegg lages sånn man vil ha det, og det blir aldri noe trøbbel med myndighetene av den grunn, i følge Ben så hans erfaring med å vurdere lydnivå fra et sånt prosjekt i dB er dårlig.  Anlegget må nødvendigvis lages i flere biter, og en skjøt blir bak fothviler på høyre side et sted. Der har vi lekt med tanken om å sette inn en liten katalysator i forkant av skjøten, som festes med en skrue fra baksiden. Dermed kan den fjernes ved behov. I tillegg må vi lage en løsning i pottene som demper lyden, med samme prinsipp som de fleste andre potter.  ECU i sykkelen min har mulighet for to mappinger, så da kunne jeg ha en for hver løsning. Jeg har tro på at med begge deler inne vil lyden dempes ganske bra. Alt dette tror jeg kan løse seg. Den største utfordringen er nok logistikken og avstanden. For å kunne lage noe som passer perfekt må han ha sykkelen på plassen, eller en "modell" som er god nok. Alternativ 1 er å kjøre bort sykkelen (eller sende med en frakt-løsning). Dette er dyrt og tidkrevende. En annen løsning kunne være å finne en ødelagt motor for en billig penge og lage en "modell". Jeg har en ekstra svingarm med noen skader som kunne brukes til denne modellen også. Men det er kostbart å sende sånt... En tredje løsning kan være om jeg lager en form for modell av anlegget her hjemme som er god nok til at han kan bruke den som mal.  En fjerde løsning ville evt være å finne noen andre som ikke er så langt unna 🙂  Et mulig utgangspunkt for pottene mine. Dersom disse kappes "nederst" og føyes sammen så de gradvis går fra et rør til to potter, og endene skråskjæres på riktig vis og dekkes med netting...  En liten vurdering av hvor mye dempemateriale som må til...?! En annen sykkel han hadde inne, med hjemmelaget ramme av lekreste sort. Han gledet seg til å vise fram denne 🙂  Uansett - nå er jeg i tenkeboksen. Prismessig indikerte han 1500-2000 pund, som er bra tenker jeg. Men jeg skulle gjerne hatt ham nærmere...
    • De tre i midten pluss en gul 👍 Ingen vinger, takk. Likevel kan man kanskje argumentere at etter å ha gått så totalt over alle siviliserte støvelskaft (15.000 omdr)(218hk) så hører vinger bare med...
