998s som mistenner av og til, den vil heller ikke dra hvis jeg har turtallet under 5500-6000rpm og gir litt gass, må dra på litt ordentlig hvis den skal reagere under 5500rpm. Har kontrollert kontaktstykker for fukt, og virker som at den går ordentlig på tomgang. Noen som vet eller har en ide om hva som kan være problemet?
