Hei Ducatister.
Har du lyst til å kjøre med Duccen på bane sammen med oss?
Mc sesongen nærmer seg og er du forberedt?
Hva med sykkel og utstyr?
Desmodromene og Nidhogg RR arrangerer i år 6 banedager på Rudskogen.
Dager som du kan forbedre dine ferdigheter som du også får stor nytte av på veien. Du lærer sykkelen bedre å kjenne og vanskelige situasjoner blir lettere å mestre når refleksene sitter i ryggmargen.
I tilleg er det utrolig gøy å kjøre runde etter runde på banen og merke at kjøreferdighetene blir bedre og bedre.
På banen deler vi inn i grupper avhengig av erfaring og kjøreferdigheter. De som ikke har kjørt på bane tidligere eller føler seg usikre blir godt tatt hånd om av instruktør.
Skilt/skiltløs, spiller ingen rolle, alle er velkommen.
Vi vil spesielt ha med deg som er litt usikker på om dette er noe for deg.
Har du lyst på litt skravling sammen med likesinnede?
Går du i tankene om kjøpe deg racingsykkel og kjøre skiltløs?
Skal du ta lisens og kjøre CR (RR)? Hvor og med hvem.
Svar på disse spm. og mye annet får du lørdag 18 mars hvis du blir med. Dette er lørdagen etter MC messa så jeg tipper folk er skikkelig gira :)
Løvaas Motor i Holmestrand lar oss bruke lokalene til dette tradisjonsrike arrangementet i år igjen.
Ekspertisen er høy hos Løvaas og de deler og gir oss alltid gode tips og råd om alt.
De vanker nok også noen gode tilbud på kjøreutstyr spesielt rettet mot oss.
Pizza spleiser vi på til de som vil.
Vi starter opp kl 1100 og holder på til ca kl 1500.
Vi håper å se mange av dere denne dagen.
Meld fra i denne tråden. Ingen bindene påmelding eller kostnader annet enn evt pizza og det dere bruker i godtebutikken.
Hilsen en som er gira allerede :rolleyes:
Per Borge
Det er mange flere som kommer, men noen satser på tankeoverført påmelding ;) Det funker ikke. Prøv heller "takk Per & Per - jeg kommer".  Lærerikt, hyggelig, pizza, shopping og gutta hos Løvaas har sikkert noe digg å fortelle og vise oss :ph34r:
Vi sees!
Det ser ut til at vi blir mange på lørdag og det er knallbra.
Kan de som har mulighet ta med seg 1 stol hver.
100 i cash for de som vil være med å spleise på pizza.
Per
