Jeg har nylig blitt medlem her. Jobber som fotograf, og trenger bilder av Mc til nytt prosjekt/portefølje.
Er det noen her som kan tenke seg å stille opp med mc? (Ev også som modell i kjøreutstyr) Du får så klart bildene i etterkant, redigert i full str, og kan bruke de som du vil! F.eks til salgsannonser, Facebook etc.
Ideelt sett burde bildene taes på kveldstid, om det er sol/solnedgang 🙂 Er det overskyet, er dagtid ok. Håper noen har tid og lyst!
Tenker jeg trenger ca en time. Kombinerer gjerne med en liten kjøretur!
Holder til i Ringerike, en time eller to reisevei er helt ok.
Mvh Jon
Nettside: www.maxfoto.no
Instagram: https://www.instagram.com/jon.m.s/
Inspirasjonsbilder: https://no.pinterest.com/fotografjonsand/inspo-desmo2021/
