Vi har booket to mekanikere hos Løvaas Motor tirsdag 10. mai kl 14-19  B)
Da kan Medlemmene få sjekket de enkle tingene man gjerne skal ha gjort på vårparten. Det er IKKE slik at man får tatt en full service eller utført tidkrevende arbeid, men trenger man bare en skvett olje, bremsevæske eller kjølevæske ordner det seg sikkert.
  • tilstand bremseklosser
  • tilstand kjede
  • sjekk av lufttrykk i dekkene
  • sjekk av bremsevæske
  • sjekk av oljenivå
  • sjekk av kjølevæskenivå
Foruten at det føles godt å få en proff mekanikersjekk av sykkelen, så er det jo alltid hyggelig å treffe likesinnede :) Antagelig er kaffekannen full og godtebutikken pleier jo å være fristende ;) Det blir også på dette arrangementet utdeling av "Klubb Kit" til Medlemmene. Neida, som tidligere nevnt, forsinket - sorry.
Greit å ha en viss idè om hvor mange som tenker seg en tur innom - gjerne med håndsopprekning, men ikke noe problem å møte spontant.
Sees! :)
Hei
Jeg er ny i klubben og med min første Ducati.
Begge er vi godt voksne. Jeg er over 50 og Ducati er 20.
Sees på Løvaas i ettermiddag/kveld.
Geir Dager
Borti 20 medlemssykler fikk en sjekk i går og førerne forteller at de hadde det hyggelig også gitt (er visstnok vanlig det) ;) Siste jobb var gjort halv åtte, så takk til Løvaas for godt utført jobb.
Motivasjonen til frivillige ildsjeler er som regel å se blide ansikter hos takknemlige medlemmer som benytter seg av tilbudene. Da er det hyggelig å se at arrangementene faller i smak og er godt besøkt.
Neste post på programmet er Nidhogg-kometen Jesper og den internasjonale stjerna Ole Bjørn i to Superbikeløp på Våler søndag (12.30 og 16.00), banedagen 16. mai, MotoGP-dag hos Eker 22. mai, todagers til Vrådal 28.-29. osv osv osv
Vi sees :)
