Hei! Har en Ducati 916 som har gått i overkant av 50k km.
I fjor så begynte det med at sykkelen stoppa etter å ha stått på tomgang. Når jeg skulle starte den igjen så var den vanskelig, og det kom også noe smelling fra pottene. Startet til slutt.
Etter vinterlagring satt jeg i gang med olje og filterbyrte, samt en del andre småting som måtte gjøres.
Nå opplever jeg at sykkelen er veldig tungstarta, og det høres ut som at motorgangen også er noe annerledes. Er en tydelig «bop, bop, bop» lyd, og når jeg så vidt er borti gasshendelen, så kveles sykkelen. Under kjøring, så virker den utrolig tam, da det ikke er noe dreiemoment å hente noe sted.
Jeg mistenker kanskje at det er noen ventiler som driver å tuller, men tenkte å høre her med dere som evt kan mer om disse syklene enn det jeg kan.
Har bytta plugger og tilsvarende hvert år.
Det var noen spor av chromeflak i olja når jeg bytta den tidligere i vår.
Mvh Marius
Desmoquatro-motorene har historisk hatt noen problemer med flassende vippearmer. Omtrent 1.500,- pr stk og 16 totalt, så det er god praksis å sjekke disse ved bruktkjøp. Hvis du har bilder av det du fant i oljen kan sikkert et verksted hjelpe med diagnosen.
Symptomene kan skyldes herjete vippearmer og dermed shims, men det kan være andre ting også/i stedet.
Omtalt tidligere:
https://www.desmodromene.com/index.php?/topic/588-holdbarhet-på-ducati-748-fersking-trenger-litt-gode-råd/?hl=vippearmer#entry2023
Hvis det ikke er vippearmer og ventiler, hva kan det være da? Er forholdsvis blank på disse motorene
Veiv sensor kan også ha symptomer som dette.. Men kan jo være så enkelt som vann i bensinen.. Skaff deg en flaske KENT fuelguard 2 å ta allt oppi tanken(bensin og diesel motorer kan faktisk gå på kun fuelguard)
Smelling i potta og tamt drag => kan være for mager. Sjekk at du har korrekt bensintilførsel (pumpe, filter etc.). Har du mulighet - mål bensintrykket.
Det kan også være sensorer som gir signal om at den må strupes på bensin => luftemp- og lufttrykksensor.
Sist gang jeg opplevde tilsvarende symptomer på en desmoquattro-motor så hadde kamreima hoppet over ett hakk. Stoppet i tide og slapp med skrekken, men det er ingen selvfølge at det går bra. Anbefaler å bestille time hos Dr. Duc og ikke kjøre før den har vært på doktorbesøk.
