Original eksos 848 EVO - 2011
Gjest Arild Løvstad
Har kjøpt meg en brukt 848 EVO hvor selger hadde fått montert nytt slip-on effektanlegg fra dag 1.  Er det noe som har verdi i det hele tatt? Hadde satt pris på om noen kunne gi meg råd om det er bare å kaste eller om jeg får noen kr for det
Er vel greit å ha vel?
Viss du blir stoppa og må vise sykkelen, er det jo greit med originalanlegget.
Er og greit å ha ved salg av sykkelen
