Stinn brakke hos Løvaas Motor i dag på Desmodromenes Meccanica arrangement. Dagen startet med info om banekjøring og visning av Per TJ sitt flotte SS prosjekt.
Dette er nok en inspirasjon for noen til å sette i gang med egne prosjekt
