En sort og to røde DUCATI’r på tur i Vestfold.
Var en tur i garasjen og fant fram de eksosrørene jeg beholdt fra donorsykkelen. Ser nå at en del kan til nød brukes, enten til ferdig anlegg, eller som mal for nytt anlegg. Det er bakre sylinder som er utfordringen. Originalt gikk eksosrøret ned rett bak, mellom motor og svingarm. Det er det ikke plass til med denne svingarmen. Så nå står jeg og lurer på om det kunne gå an å kappe vekk litt av godset i svingarmen. Der nede er det egentlige festet for bakdemper i denne svingarmen. Jeg føler at det burde kunne ofres uten at det går ut over styrken.... Men ... hvem vet? Alternativet er å føre eksosrøret ut i noen lekre svinger, litt som på 1098. Hva tror menigheten om å kappe litt i svingarmen? Jeg har en ekstra som ligger i skrap-avdelingen, så jeg kan teste på den først...
Hei kom over denne , kanskje et alternativ å sjekke ut? MC-transport – frakt av motorsykkel | Quick Solution AS https://quick-solution.no/mc-transport.html -
Spontan-vår? 😎😅 Sees om kort tid 😎🏍 -
Nå fikk jeg omsider svar fra BT anng. den røde longlife frostvæska. Jeg syntes det hører lovende ut: 1. Er kjølevæsken fri for nitritter, aminer og fosfater? Kjølevæsken som produseres med S2055, er fri for nitritter, aminer og fosfater. Den inneholder heller ikke borater, silikater eller 2-etylheksansyre. 2. Hvilken type korrosjonsinhibitorer brukes? Den bruker organiske korrosjonsinhibitorer basert på organisk syreteknologi (OAT). 3.Er produktet egnet for kjølesystemer i eldre motorsykkelmotorer med aluminium, kobberlegeringer og øvrige vanlige kjølesystemmaterialer? Ja, det er derfor avhengig av hva produsenten av den aktuelle motoren spesifiserer. Dette må kontrolleres først, basert på hvilke krav produsenten stiller til typen kjølevæske. -
Av Aleksander · Skrevet
Multistrada 950S 2019 Selges Har en flott Multistrada 950S til salgs. Har gått litt over 57.000km. Alle servicer tatt hos Løvaas. Masse utstyr, som fullt alu koffertsett med vesker til, midtstøtte, varme i hendler, 2 seter, 3 vindskjermer, motorbøyler med ekstralys, tankveske, mm. Står vinterlagret. (derfor kun noen få bilder fra arkivet) Høstpris 110.000
